Артикул: DAP-3690
В наличии
D-⁠Link DAP-⁠3690
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Двухдиапазонная точка доступа D-Link AirPremier N DAP-3690 для установки вне помещений, с поддержкой PoE является идеальным решением для построения беспроводных локальных сетей предприятий (WLAN) . Она может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n. Точка доступа может быть установлена на производственных предприятиях, промышленных объектах, конференц-залах, учебных комплексах, аэропортах, в полях для гольфа, на яхтах и других открытых площадках.   Многофункциональность DAP-3690 позволяет создать управляемую и надежную двухдиапазонную беспроводную сеть. Четыре съемные двухдиапазонные антенны обеспечивают оптимальный радиус действия при работе в двух частотных диапазонах 2,4 ГГц (стандарты 802.1g и 802.1n) и 5 ГГц (802.1a и 802.11n). Специально разработанная для размещения на улице DAP-3690 выполнена  в  прочном водонепроницаемом  корпусе  со  встроенным подогревателем и  температурным  датчиком. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3at Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где розетки питания недоступны.   Режимы работы Для оптимизации производительности сети DAP-3690 может быть настроена в любом из режимов работы: точка доступа, WDS с точкой доступа, WDS/мост (No AP Broadcasting) и беспроводной клиент.
В точке доступа  DAP-3690 также реализованы расширенные функции, такие как балансировка нагрузки (для оптимальной передачи трафика в сети) и резервирование (для безотказной работы беспроводного соединения). Помимо этого, поддержка Spanning Tree Protocol способствует более эффективной передаче данных, позволяя избежать широковещательного шторма в режиме WDS.    Увеличение производительности  DAP-3690 обеспечивает беспроводное соединение на скорости до 300Мбит/с в обоих диапазонах 2,4ГГц и 5ГГц2. Поддержка функции Wi-Fi MultimediaTM (WMM) Quality of Service делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений.   Функция QoS позволяет автоматически приоритезировать трафик согласно уровню интерактивных потоков, таких как игры или VoIP. Функция QoS также предоставляет опцию выпадающего меню для выбора правил приоритета пользователя. Помимо этого, DAP-3690 поддерживает функцию балансировки нагрузки, обеспечивая максимальную производительность.   Безопасность Для обеспечения комплексной защиты сети, DAP-3690 поддерживает последние технологии защиты беспроводных  сетей, используя обе версии шифрования данных Personal и  Enterprise стандартов WPA и WPA 2 (802.11i) с поддержкой сервера RADIUS, позволяющего пользователям создавать собственные учетные записи. Кроме того, точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов, сегментацию беспроводных LAN, функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных подключений и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию. DAP-3690 поддерживают до 16 SSID (до 8 SSID для каждого диапазона), что позволяет использовать несколько VLAN для осуществления сегментации сети. Также DAP-3690 поддерживает механизм изоляции беспроводного клиента, что позволяет ограничить прямое соединение «клиент-клиент».   Сетевое управление  Точка доступа поддерживает множество опций управления, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Later (SSL, обеспечивает безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH), для обеспечения безопасного канала между компьютерами на расстоянии), Telnet (двунаправленный, 8-битный байт-ориентированный сетевой протокол) и консольный порт RJ-45. Для расширенного сетевого управления можно использовать D-Link AP Manager II, AP Array или D-View module SNMPv3  для настройки и управления множеством точек доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, AP Manager II и D-View позволяют сетевым администраторам автоматически осуществлять проверку оборудования без потерь времени и ресурсов.    Благодаря поддержке двух частотных диапазонов, PoE,  расширенным функциям управления, улучшенным параметрам и настройкам безопасности, DAP-3690 является идеальным решением по организации беспроводной сети  вне помещений для предприятий сектора SMB.
Интерфейсы • 802.11 a/n (диапазон 5ГГц) • 802.11 b/g/n (диапазон 2.4 ГГц) • 2 гигабитный LAN с поддержкой PoE • Консольный порт с разъемом RJ-45   Стандарты • IEEE 802.1a • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.3ab • IEEEE 802.3at • IEEE 802.3u • IEEE 802.3   Схема MIMO 2x2   Сетевое управление Telnet, Secure Shell (SSH)   Web-интерфейс HTTP, Secure HTTP (HTTPS)   Поддержка SNMP • Модуль D-View - Private MIB • AP Manager II • AP Array   Безопасность • WPA™-Personal • WPA™-Enterprise • WPA2™-Personal • WPA2™-Enterprise • 64/128-битное WEP-шифрование • Отключение широковещания SSID • Управление доступом на основе МАС-адреса • Обнаружение незарегистрированных точек доступа • Аутентификация 802.1x • Защита сетевого доступа  • Разделение WLAN   Поддержка VLAN/SSID Поддержка до 16 SSID (8 SSID на частоту)   Quality of Service (QoS) • 4 очереди приоритетов • WMM Wireless Priority   Диапазоны частот беспроводных сетей3 • 2,4 ГГц (от 2,4 ГГц до 2, 4835 ГГц) • 5 ГГц (от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,47 ГГц до 5,85 ГГц)   Скорость беспроводного соединения2 • IEEE 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
MCS GI=800нс GI=800нс GI=400нс
  20МГц 40МГц 40МГц
0 6,5 13,5 15
1 13 27 30
2 19,5 40,5 45
3 26 54 60
4 39 81 90
5 52 108 120
6 58,5 121,5 135
7 65 135 150
8 13 27 30
9 26 54 60
10 39 81 90
11 52 108 120
12 78 162 180
13 104 216 240
14 117 243 170
15 130 270 300
  Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11a   +20 dBm при 6-24 Мбит/с   +19 dBm при 36 Мбит/с   +18 dBm при 48 Мбит/с   +17 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b   +17 dBm при 11,5.5,2 и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g   +17 dBm при 6-24 Мбит/с   +15 dBm при 36 Мбит/с   +14 dBm при 48 Мбит/с   +13 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n 5ГГЦ/HT-20    17 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11      16 dBm при MCS4/12     15 dBm при MCS5/13     14 dBm при MCS6/14     11 dBm при MCS7/15 (5.18 – 5.5 ГГц)    9 dBm при MCS7/15 (5.7 – 5.825 ГГц) 5ГГц/HT-40    17 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11      16 dBm при MCS4/12     15 dBm при MCS5/13     14 dBm при MCS6/14     9 dBm при MCS7/15 (5.18 – 5.5 ГГц)    8 dBm при MCS7/15 (5.7 – 5.825 ГГц) 2,4ГГц/HT-20    16dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12       14dBm при MCS 5/13     13dBm при MCS 6/14    12dBm при MCS 7/15 2,4ГГц/HT-40    14dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12       13dBm при MCS 5/13     12dBm при MCS 6/14     11dBm при MCS 7/15   Чувствительность приемника • IEEE 802.11a    –82dBm при 6 Мбит/с    –81dBm при 9 Мбит/с    –79dBm при 12 Мбит/с    –77dBm при 18 Мбит/с    –74dBm при 24 Мбит/с    –70dBm при 36 Мбит/с    –66dBm при 48 Мбит/с    –65dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b    –80dBm при 1~2 Мбит/с    –76dBm при 5.5~11 Мбит/с  • IEEE 802.11g    –82dBm при 6 Мбит/с    –81dBm при 9 Мбит/с    –79dBm при 12 Мбит/с    –77dBm при 18 Мбит/с    –74dBm при 24 Мбит/с    –70dBm при 36 Мбит/с    –66dBm при 48 Мбит/с    –65dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n 5ГГц/HT-20    –82dBm при MCS0/8     –79dBm при MCS1/9     –77dBm при MCS2/10     –74dBm при MCS3/11     –70dBm при MCS4/12     –66dBm при MCS5/13     –65dBm при MCS6/14     –64dBm при MCS7/15 5ГГц/HT-40    –79dBm при MCS0/8     –76dBm при MCS1/9     –74dBm при MCS2/10     –71dBm при MCS3/11     –67dBm при MCS4/12     –63dBm при MCS5/13     –62dBm при MCS6/14     –61dBm при MCS7/15 2,4ГГц/HT-20    -82dBm при MCS0     -79dBm при MCS1     -77dBm при MCS2     -74dBm при MCS3     -70dBm при MCS4     -66dBm при MCS5     -65dBm при MCS6     -64dBm при MCS7   2,4ГГц/HT-40    -79dBm при MCS0     -76dBm при MCS1     -74dBm при MCS2     -71dBm при MCS3     -67dBm при MCS4     -63dBm при MCS5     -62dBm при MCS6     -61dBm при MCS7   Режимы работы • Точка доступа • WDS с точкой доступа • WDS • Беспроводной клиент   Антенны • Диапазон 2.4 ГГц: 2 съемные, всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi • Диапазон 5 ГГц: 2 съемные, всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 7 dBi   Максимальная выходная мощность4 • 20 dBm при 2.4 ГГц (dual chain) • 23 dBm при 5 ГГц (dual chain)   Индикаторы Power, LAN, 5 ГГц, 2,4 ГГц
DAP-3690   Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа с 2 портами 10/100/1000Base-T и поддержкой PoE
Дополнительное оборудование
ANT70-CB1RN
  Удлинитель антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU03M  Кабель для антенны длиной 30 см с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU1M  Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU3M  Кабель для антенны длиной 3 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
DAP-3690/Ax Вид справаВид сзадиВид спередиВид слева
Общее описание (RU)
Обновление ПО версия 1.10-rc064
Краткое руководство пользователя (RU)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link ACS-AP-CONSOLE
D-Link ACS-USB-Cradle
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ANT-SP
D-Link ANT-SP
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0400
D-Link ANT24-0400
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
