Артикул: DAP-3340
В наличии
D-⁠Link DAP-⁠3340
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Внешняя беспроводная 802.11n точка доступа с поддержкой PoE D-Link DAP-3340 является идеальным решением для создания зон hot spot, которые предоставляют доступ к Интернет пользователям, находящимся вне помещения. Данная многофункциональная точка доступа с повышенной мощностью передатчика и функциями погодоустойчивости превосходно подходит для установки на заводах, промышленных комплексах, в конференц-залах, студенческих городках, аэропортах, гольф-клубах, речных вокзалах и других общественных местах.   Многофункциональность DAP-3340 позволят сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть стандарта 802.11n. Входящие в комплект поставки антенны являются съемными и обеспечивают оптимальный радиус действия беспроводной сети в диапазоне частот 2.4 ГГц (802.11g и 802.11n), используя повышенную мощность передатчика для уменьшения зон отсутствия приема и увеличения пропускной способности. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет легко установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.
Безопасность С целью обеспечения безопасности беспроводной сети DAP-3340 поддерживает обе версии Personal и Enterprise стандартов WPA и WPA2 (802.11i) с RADIUS-сервером. Кроме того, точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию. DAP-3340 поддерживает до восьми VLAN, что позволяет использовать несколько SSID для сегментации пользователей в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”.   Режимы работы Точка доступа DAP-3340 может быть настроена в одном из следующих режимов работы: точка доступа, беспроводной клиент, Wireless Distribution System (WDS) и WDS с точкой доступа. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-3340 и настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. Кроме того, поддержка Spanning Tree Protocol способствует более эффективной передаче трафика и позволяет избежать широковещательного шторма при использовании в режиме WDS.   Сетевое управление Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-3340, включающими Web-интерфейс (HTTP), Secure Sockets Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH, которое обеспечивает безопасный канал между локальным и удаленным компьютерами) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link AP Manager II или модуль управления по SNMPv3 D-View, чтобы настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, AP Manager II или D-View позволяет сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость непосредственного личного контроля за какими-либо операциями.
Интерфейсы • 802.11 b/g/n • Один гигабитный LAN с поддержкой PoE   Стандарты • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3af • IEEE 802.3u • IEEE 802.3   Сетевое управление • Telnet – Secure (SSH) Telnet • Web-интерфейс • HTTP – Secure HTTP (HTTPS) • Поддержка SNMP • Модуль D-View – Private MIB • AP Manager II • AP Array   Безопасность • WPA™-Personal • WPA-Enterprise • WPA2™-Personal • WPA2-Enterprise • 64/128-битное шифрование WEP • Запрет широковещания SSID • Управление доступом на основе MAC-адресов • Обнаружение несанкционированных точек доступа   Поддержка VLAN/SSID 802.1q/Поддержка до 8 SSID   Quality of Service (QoS) • 4 очереди приоритетов • Приоритет WMM   Диапазон частот От 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц   Скорость беспроводного соединения • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с • 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • 802.11n: до 300 Мбит/с    Макс. мощность передатчика     24 dBm @ 2,4 ГГц   Выходная мощность передатчика  802.11b: • 24 dBm при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с 802.11g: • 24±2dBm при 6-24 Мбит/с • 22±2dBm при 36 Мбит/с • 21±2dBm при 48 Мбит/с • 20±2dBm при 54 Мбит/с 802.11n: HT-20 • 22±2dBm при MCS0~1 • 21±2dBm при MCS2~3 • 20±2dBm при MCS4 • 19±2dBm при MCS5 • 18±2dBm при MCS6 • 17±2dBm при MCS7 HT-40 • 21±2dBm при MCS0~3 • 20±2dBm при MCS4 • 19±2dBm при MCS5 • 18±2dBm при MCS6 • 17±2dBm при MCS7   Чувствительность приемника 802.11b: • –76 dBm при 1 Мбит/с • –76 dBm при 2 Мбит/с • –76 dBm при 5,5 Мбит/с • –76 dBm при 11 Мбит/с 802.11g: • –82 dBm при 6 Мбит/с • –81 dBm при 9 Мбит/с • –79 dBm при 12 Мбит/с • –77 dBm при 18 Мбит/с • –74 dBm при 24 Мбит/с • –70 dBm при 36 Мбит/с • –66 dBm при 48 Мбит/с • –65 dBm при 54 Мбит/с 802.11n: HT-20 • –82 dBm при MCS0 • –79 dBm при MCS1 • –77 dBm при MCS2 • –74 dBm при MCS3 • –70 dBm при MCS4 • –66 dBm при MCS5 • –65 dBm при MCS6 • –64 dBm при MCS7 HT-40 • –82 dBm при MCS0 • –79 dBm при MCS1 • –77 dBm при MCS2 • –74 dBm при MCS3 • –70 dBm при MCS4 • –66 dBm при MCS5 • –65 dBm при MCS6 • –64 dBm при MCS7   Режимы работы • Точка доступа (ТД) • WDS с точкой доступа • WDS/Мост (No AP Broadcast) • Беспроводной клиент   Антенны • 2 съемные дипольные антенны • Тип разъема для подключения STD-N   Коэффициент усиления дипольной антенны 5 dBi для 2.4 ГГц   Максимальная выходная мощность передатчика 23 dBm для 2.4 ГГц   Индикаторы • Power • LAN • WLAN 2.4 GHz
DAP-3340   Внешняя беспроводная 802.11n точка доступа с поддержкой PoE, до 300 Мбит/с
Дополнительные аксессуары ANT70-CB1N   Удлинитель антенны с разъемом N Plug, 1м
DAP-3340/A1 Вид спереди
Общее описание (RU)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link ACS-AP-CONSOLE
D-Link ACS-USB-Cradle
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ANT-SP
D-Link ANT-SP
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0400
D-Link ANT24-0400
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
