Артикул: DAP-3320
В наличии
D-Link DAP-3320
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n Высокие скорости подключения - до 300 Мбит/с |
Возможность использования вне помещений Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 60° C |
Защищенный корпус Водонепроницаемый корпус класса IP551 |
Поддержка D-Link Central WiFiManager Поддержка программного контроллера для управления точками доступа |
Поддержка РоЕ Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю |
Надежная защита и инструменты управления
Для обеспечения высокого уровня безопасности беспроводной сети DAP-3320 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, 64/128-битное шифрование данных WEP, а также функции управления доступом на основе MAC-адресов и отключения вещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-3320, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.
Кроме того, DAP-3320 поддерживает функцию беспроводного планировщика, что позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию. Благодаря поддержке PoE, высокой выходной мощности передатчика3, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-3320 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
| Комплект поставки | ||||
| Беспроводная точка доступа DAP-3320 | Крепежный кронштейн (с винтами) и 2 стяжки кабелей | Наконечник провода заземления | Краткое руководство по установке и гарантийный талон | Адаптер питания и PoE-инжектор в комплект поставки не входят |
• IEEE 802.11b/g/n • Порт LAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE (IEEE 802.3af) • Разъем для провода заземления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Кнопка Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Две встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP55)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• WPA-Personal / Enterprise • WPA2-Personal / Enterprise • 64/128-битное шифрование WEP • 802.1X • AES и TKIP • Управление доступом на основе MAC-адресов • Отключение вещания SSID • Внутренний RADIUS-сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 25 dBm. |
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
20 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
• IEEE 802.11b:
-95±2 dBm при 1 Мбит/с
-92±2 dBm при 2 Мбит/с
-91±2 dBm при 5,5 Мбит/с
-88±2 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-89±2 dBm при 6 Мбит/с
-88±2 dBm при 9 Мбит/с
-87±2 dBm при 12 Мбит/с
-86±2 dBm при 18 Мбит/с
-84±2 dBm при 24 Мбит/с
-81±2 dBm при 36 Мбит/с
-77±2 dBm при 48 Мбит/с
-75±2 dBm при 54 Мбит/с
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс • HTTP - Secure HTTP (HTTPS) • Telnet, Secure Shell (SSH) • D-Link Central WiFiManager • SNMP v1, v2c, v3 • Управление трафиком • Массив точек доступа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы работы
• Точка доступа • WDS • WDS с точкой доступа • Беспроводной клиент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые функции
• Поддержка до 8 VLAN/SSID • Quality of Service (QoS) • WMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• IEEE 802.3i • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370,4 г (без кронштейна) / 384,25 г (с кронштейном) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105,43 x 228,6 x 35,86 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• PoE-инжектор с адаптером питания (выход: 48 В постоянного тока ±10%, не входят в комплект поставки) • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 5,6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• До 15 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Рабочая: от -40° до 60° C • Хранения: от -40° до 65° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Беспроводная точка доступа DAP-3320 • Крепежный кронштейн (с винтами) • 2 стяжки кабелей • Наконечник провода заземления • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CE • UL • Wi-Fi Certified • FCC • IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAP-3320/UPA/A1A Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DAP-3320/A
Вид спереди
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Общее описаниеОбновление ПО версия 1.05-rc019 от 03/10/2016 для ревизии A1
Обновление ПО версия 1.01-rc014 от 18/04/2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 1.00-rc011 от 26/01/2016 для ревизии Ax
MIB файл для DAP-3320 ревизии A1 c прошивкой версии 1.05 от 03/10/2016
MIB файл для DAP-3320 ревизии A1 c прошивкой версии 1.01 от 18/04/2016
MIB файл для DAP-3320 ревизии A1 c прошивкой версии 1.00 от 26/01/2016
Модуль CWM v1.05-R03 для DAP-3320 A1
Модуль CWM v.1.00P01-R02 для DAP-3320 A1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
