Артикул: DAP-2590
В наличии
D-Link DAP-2590
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Точка доступа D-Link AirPremier N DAP-2590 предназначена для организации локальной сети (LAN). Она может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n. Данная точка доступа является решением бизнес-класса и обеспечивает построение защищенной и управляемой беспроводной локальной сети для крупных предприятий.
Многофункциональность
DAP-2590 позволяет создать управляемую и надежную двухдиапазонную беспроводную сеть. Три съемные двухдиапазонные антенны обеспечивают оптимальный радиус действия при работе в двух частотных диапазонах3 2,4ГГц (стандарты 802.11g и 802.11n) и 5ГГц (802.11a и 802.11n). Точка доступа DAP-2590 помещена в металлический корпус с вентиляцией в соответствии с нормами пожарной безопасности. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где розетки питания не доступны.
Улучшенные параметры
DAP-2590 обеспечивает беспроводное соединение на скорости до 300Мбит/с в обоих диапазонах 2,4ГГц и 5ГГц. Поддержка функции Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service делает точку доступа идеальной для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Помимо этого, DAP-2590 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности.
Обеспечивая комплексную защиту сети, DAP-2590 поддерживает обе версии Personal и Enterprise стандартов WPA и WPA2 (802.11i) с сервером RADIUS. Кроме того, точка доступа поддерживает фильтрацию МАС-адресов, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных подключений и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию. AirPremier N DAP-2590 поддерживает до 8 SSID, что позволяет использовать несколько VLAN и увеличить сегментацию сети. Также в DAP-2590 реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент – клиент”.
Режимы работы
DAP-2590 позволяет настроить оптимальную производительность сети, используя один из следующих режимов: точка доступа, WDS с точкой доступа, WDS/мост и беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут с легкостью установить несколько точек доступа DAP-2590 и настроить их на работу в режиме моста друг с другом, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. В точке доступа DAP-2590 также реализованы расширенные функции, такие как балансировка нагрузки (для оптимальной передачи трафика в сети) и резервирование (для безотказной работы беспроводного соединения). Поддержка Spanning Tree Protocol способствует более эффективной передаче трафика и позволяет избежать широковещательного шторма при использовании в режиме WDS.
Сетевое управление
Точка доступа поддерживает множество опций управления, включая Web-итерфейс (HTTP), Secure Sockets Later (SSL, обеспечивает безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH, для обеспечения безопасного канала между компьютерами на расстоянии) и Telnet. Для расширенного сетевого управления можно использовать менеджер точки доступа D-Link (AP Manager Ιl) или модуль SNMPv3-управления D-View для настройки и управления несколькими точками доступами с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, AP Manager Ιl и D-View позволяют сетевым администраторам осуществлять проверку оборудования без потерь времени и ресурсов на непосредственный личный контроль за какими-либо операциями.
Благодаря поддержке двух частотных диапазонов3, PoE, корпусу с вентиляцией, расширенным функциям управления, улучшенным параметрам и настройкам безопасности, DAP-2590 является идеальным решением по организации беспроводной сети для предприятий сектора SMB.
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11a, 802.11g и 802.11n. Реальная пропускная способность может отличаться. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
2 Значение частотного диапазона зависит от норм страны. Устройство работает на базе спецификации IEEE 802.11n. При этом не гарантируется последующая совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения.
3 Можно использовать одновременно только один частотный диапазон.
Стандарты • IEEE 802.11a/b/g/n • IEEE 802.11u/ab/af Антенны • 3 съемные, всенаправленные антенны с коэффициентами усиления: • 4 dBi для диапазона 2.4 ГГц • 6 dBi для диапазона 5 ГГц Схема MIMO 2x3 Сетевое управление • Интерфейс командной строки - Telnet - Secure Shell (SSH) • Web –интерфейс настройки - HTTP - HTTPS • Поддержка SNMP - D-View - MIB • Менеджер точки доступа II Безопасность • WPA™-Personal • WPA2™-Personal • 64/128-битное шифрование WEP • Управление доступом на основе МАС-адресов • WPA™-Enterprise • WPA2™-Enterprise • SSID Broadcast Disable Диапазоны частот • IEEE 802.11a: 5.15-5.825 ГГц • IEEE 802.11b: 2.4-2.497 ГГц • IEEE 802.11g: 2.4-2.483.5 ГГц • IEEE 802.11n: 2.4 ГГц: 2.4 -2.4835 ГГц 5 ГГц: 5.15-5.825 ГГц Скорость беспроводного соединения1 • 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с • 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с • 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с • 802.11n:| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20 MHz | 40 MHz | 20 MHz | 40 MHz | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,444 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,889 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,333 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,778 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,667 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,556 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130 | 170 |
| 15 | 130 | 270 | 144,444 | 300 |
| 2,4 ГГц/HT-20 | 2,4 ГГц/HT-40 |
| 15 dBm при MCS0/8 15 dBm при MCS1/9 15 dBm при MCS2/10 15 dBm при MCS3/11 15 dBm при MCS4/12 15 dBm при MCS5/13 13 dBm при MCS6/14 12 dBm при MCS7/15 | 13 dBm при MCS0/8 13 dBm при MCS1/9 13 dBm при MCS2/10 13 dBm при MCS3/11 13 dBm при MCS4/12 13 dBm при MCS5/13 13 dBm при MCS6/14 12 dBm при MCS7/15 |
| 5 ГГц/HT-20 | 5 ГГц/HT-40 |
| 16 dBm при MCS0/8 16 dBm при MCS1/9 16 dBm при MCS2/10 16 dBm при MCS3/11 15 dBm при MCS4/12 15 dBm при MCS5/13 12 dBm при MCS6/14 11 dBm при MCS7/15 | 13 dBm при MCS0/8 13 dBm при MCS1/9 13 dBm при MCS2/10 13 dBm при MCS3/11 13 dBm при MCS4/12 13 dBm при MCS5/13 13 dBm при MCS6/14 12 dBm при MCS7/15 |
| –85dBm при MCS0/8 –85dBm при MCS1/9 –83dBm при MCS2/10 –80dBm при MCS3/11 –78dBm при MCS4/12 –74dBm при MCS5/13 –73dBm при MCS6/14 –70dBm при MCS7/15 | –82dBm при MCS0/8 –82dBm при MCS1/9 –80dBm при MCS2/10 –77dBm при MCS3/11 –75dBm при MCS4/12 –71dBm при MCS5/13 –70dBm при MCS6/14 –67dBm при MCS7/15 |
| –84dBm при MCS0/8 –84dBm при MCS1/9 –82dBm при MCS2/10 –79dBm при MCS3/11 –77dBm при MCS4/12 –73dBm при MCS5/13 –72dBm при MCS6/14 –69dBm при MCS7/15 | –81dBm при MCS0/8 –81dBm при MCS1/9 –79dBm при MCS2/10 –76dBm при MCS3/11 –74dBm при MCS4/12 –70dBm при MCS5/13 –69dBm при MCS6/14 –66dBm при MCS7/15 |
Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006002.04.11 от 22.04.2011Решение ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-11 о включении в "Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации" радиоэлектронных средств производства D-Link Corporation
DAP-2590 Беспроводная двухдиапазонная точка доступа с поддержкой PoE
DAP-2590/Ax
Вид спереди
Вид сзади
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
