Артикул: DAP-2310
В наличии
D-Link DAP-2310
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Точка доступа DAP-2310 с поддержкой стандарта 802.11n предназначена для построения или увеличения пропускной способности домашних беспроводных сетей, а также беспроводных сетей предприятий малого и среднего бизнеса. Точка доступа DAP-2310 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.   Многофункциональность DAP-2310  позволяет создать управляемую и надежную беспроводную сеть 802.11n. Две съемные антенны обеспечивают оптимальный радиус действия при работе в частотном диапазоне 2,4ГГц (стандарты 802.11g  и 802.11n)  с использованием увеличенной мощности передатчика,  что способствует исключению «мертвых» зон и увеличению пропускной способности.   Увеличение производительности DAP-2310  обеспечивает беспроводное соединение на скорости до 300  Мбит/с в частотном диапазоне 2,4  ГГц. Поддержка функции Wi-Fi Multimedia (WMMTM) Quality of Service делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Помимо этого, DAP-2310  поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользователей на точку доступа.   Безопасность Для обеспечения комплексной защиты сети DAP-2310 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, фильтрацию MAC-адресов, функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных подключений и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию. DAP-2310  поддерживают до 8 VLAN,  что позволяет использовать несколько SSID  для осуществления сегментации сети.  Также DAP-2310  поддерживает механизм изоляции беспроводного клиента,  что позволяет ограничить прямое соединение «клиент–клиент».   Режимы работы Для оптимизации производительности сети DAP-2310 может быть настроена в любом из режимов работы:  точка доступа,  беспроводной клиент, WDS  и WDS  с точкой доступа. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут легко установить несколько точек доступа DAP-2310 и настроить их в режиме моста,  обеспечивая отдельным клиентам доступ к   сети. В точке доступа DAP-2310 также реализованы расширенные функции, такие как балансировка нагрузки (для оптимальной передачи трафика в сети) и резервирование (для безотказной работы беспроводного соединения).  Помимо этого, поддержка Spanning Tree Protocol  способствует более эффективной передаче данных,  позволяя избежать широковещательного шторма в режиме WDS.   Сетевое управление  Точка доступа поддерживает множество опций управления,  включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL),  обеспечивает безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH,  для обеспечения защищенного канала между компьютерами на расстоянии)  и Telnet (двунаправленный, 8-битный байт-ориентированный сетевой протокол).  Для расширенного сетевого управления можно использовать D-Link AP Manager II или D-View module SNMPv3  для настройки и управления множеством точек доступа с одного компьютера.  Помимо стандартных опций управления, AP Manager II и D-View позволяют сетевым администраторам автоматически осуществлять проверку оборудования без потери времени и ресурсов.
Интерфейсы • 802.11 b/g/n • Один гигабитный порт LAN   Стандарты • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3u • IEEE 802.3   Антенны Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi   Схема MIMO 2x2   Управление • Telnet - Secure (SSH) Telnet • Web-браузер • HTTP - Secure HTTP (HTTPS) • Поддержка SNMP • Модуль D-View - Private MIB • AP Manager II • Массив точек доступа   Безопасность • WPA™ - Personal  • WPA2™ - Enterprise • WPA2™ - Personal  • WPA2™ - Enterprise • 64/128-битное WEP-шифрование • Отключение широковещания SSID • Управление доступом на основе MAC-адреса • Обнаружение незарегистрированных в сети точек доступа   Поддержка VLAN/SSID 802.1q/Multiple SSID (максимально 8)   Качество обслуживания (QoS) • 4 очереди приоритетов • WMM Wireless Priority   Диапазоны частот беспроводных сетей От 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц   Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • IEEE 802.11n (2.4 ГГц): До 300 Мбит/с2   Выходная мощность передатчика IEEE 802.11b   • 18 dBm(± 2dB) при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с IEEE 802.11g   • 18±2 dBm при 6~24, 36, 48, 54 Мбит/с IEEE 802.11n (2.4 ГГц) HT20   • 18± 2dBm при MCS0~6   • 17± 2dBm при MCS7 HT40   • 18± 2dBm при MCS0~6   • 17± 2dBm при MCS7   Чувствительность приемника IEEE 802.11b • -76dBm при 1 Мбит/с • -76dBm при 2 Мбит/с • -76 dBm при 5.5 Мбит/с • -76 dBm for 11 Мбит/с IEEE 802.11g • –82dBm при 6 Мбит/с • –81dBm при 9 Мбит/с • –79dBm при 12 Мбит/с • –77dBm при 18 Мбит/с • –74dBm при 24 Мбит/с • –70dBm при 36 Мбит/с • –66dBm при 48 Мбит/с • –65dBm при 54 Мбит/с IEEE 802.11n (2.4 ГГц) HT20 • –82dBm при MCS0 • –79dBm при MCS1 • –77dBm при MCS2 • –74dBm при MCS3 • –70dBm при MCS4 • –66dBm при MCS5 • –65dBm при MCS6 • –64dBm при MCS7 HT40 • –82dBm при MCS0 • –79dBm при MCS1 • –77dBm при MCS2 • –74dBm при MCS3 • –70dBm при MCS4 • –66dBm при MCS5 • –65dBm при MCS6 • –64dBm при MCS7   Режимы работы • Точка доступа (AP) • WDS с точкой доступа • WDS/Мост (No AP Broadcast) • Беспроводной клиент
• Повторитель (версия ПО 1.15 или выше)   Максимальная мощность передатчика FCC :  25 dBm / ETSI : 17dBm (Dual Chain)   Индикаторы • LAN • 2.4 ГГц
ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-0802, ANT24-0802C, ANT24-1200, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-2100, ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT24-CB06N (только с внешними антеннами), ANT24-CB09N (только с внешними антеннами), ANT70-SP (только с внешними антеннами)   Размеры 111 x 28 x 148 мм   Вес 238 г   Максимальная потребляемая мощность 8 Вт   Рабочее напряжение 5 В/ 2A   Рабочая температура От 0 до 40 °C   Температура хранения От -20 до 65 °C   Рабочая влажность От 10% до 90% (без конденсата)   Влажность хранения От 5% до 95% (без конденсата)   Сертификаты • FCC Class B • CE • WiFi® 1 Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещения может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований. 2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта 802.11g и 802.11n. Реальная пропускная способность может отличаться. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В.00786 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DAP-2310   Беспроводная точка доступа
ANT24-0800
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801
Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802
Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C
ANT24-1200
Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201
Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400
Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800
Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100
Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800
Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N*
ANT24-CB09N*
ANT70-SP*
Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DAP-2310/Ax Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии Ax (RU)
Общее описание для ревизии Bx (RU)
Обновление ПО версия 1.16-rc028 для ревизии Ax
MIB файл для DAP-2310 ревизии Ax c прошивкой 1.16
Краткое руководство по установке ревизии Ax
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link ACS-AP-CONSOLE
D-Link ACS-USB-Cradle
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ANT-SP
D-Link ANT-SP
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0400
D-Link ANT24-0400
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
