Артикул: DAP-2230
В наличии
D-Link DAP-2230
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводная однодиапазонная точка доступа DAP-2230 с поддержкой технологии PoE, разработанная для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и защищенной беспроводной сети: различные режимы работы, расширенные функции сетевого управления, настройки безопасности и т.д. Высокоскоростное беспроводное соединение DAP-2230 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с1. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2230 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Функционал QoS позволяет точке доступа DAP-2230 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с требованиями различных приложений, например, HD-видео или VoIP. Правила для приоритизации трафика могут быть настроены через Web-интерфейс DAP-2230: доступны стандартные или пользовательские (настраиваемые) правила приоритетов. Кроме того, DAP-2230 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользовательских подключений на точку доступа.
С целью защиты беспроводной сети DAP-2230 поддерживает технологии шифрования WPA и WPA2 (802.11i), а также внутренний RADIUS-сервер, позволяющий пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-2230 поддерживает до 8 SSID на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько VLAN для сегментации трафика в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”.
Многофункциональность
DAP-2230 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть с оптимальным покрытием. Точку доступа можно разместить на потолке, стене или столе в зависимости от требований проекта. Точка доступа DAP-2230 поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны электрические розетки 220 В.
Несколько режимов работы
DAP-2230 поддерживает несколько режимов работы: Access Point, Wireless Distribution System (WDS) with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-2230 и настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. DAP-2230 также поддерживает расширенные функции, такие как управление трафиком и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения (для режимов WDS/WDS with AP).
Сетевое управление
Точка доступа DAP-2230 предоставляет несколько различных средств для управления и мониторинга: Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, обеспечивающий безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, обеспечивающий безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet, а также управление с помощью протокола SNMP. Для расширенного сетевого управления DAP-2230 возможно использование D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяет удаленно осуществлять мониторинг оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.
Кроме того, DAP-2230 поддерживает функцию беспроводного планировщика, которая позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию. Благодаря поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и функциям безопасности, точка доступа DAP-2230 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
| Стандарт беспроводной связи 802.11n | Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с1 | Один диапазон | Поддержка D-Link Central WiFiManager |
| Точка доступа DAP 2230 | Краткое руководство по установке и гарантийный талон | Кронштейн для крепления на стене | Набор для монтажа | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
• 802.11 n/g/b1 • Порт 10/100Base-TX Fast Ethernet LAN PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Power/Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Кнопка Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип разъема
• Зависит от региона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Разъем для подключения питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• IEEE 802.11n/g/b1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2400 МГц – 2483 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• WPA-Personal • WPA-Enterprise • WPA2-Personal • WPA2-Enterprise • Шифрование 64/128-бит WEP • Отключение широковещания SSID • Управление доступом на основе МАС-адресов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
Выходная мощность передатчика * Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны. Для региона Россия (RU) излучаемая мощность (ЭИИМ) ограничена до 20 dBm, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 24 dBm. |
• IEEE 802.11b: 17 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 17 dBm при 6, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (НТ-24/НТ-40): 17 dBm при MCS 0~15 (6,5~300 Мбит/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• IEEE 802.11b: - 98 ±2 dBm при 1 Мбит/с - 93 ±2 dBm при 2 Мбит/с - 92 ±2 dBm при 5,5 Мбит/с - 90 ±2 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: - 90 dBm при 6~12 Мбит/с - 89 dBm при 18 Мбит/с - 86 dBm при 24 Мбит/с - 82 dBm при 36 Мбит/с - 78 dBm при 48 Мбит/с - 76 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 Ггц/НТ-20: - 90 dBm при MCS0/8 - 91 dBm при MCS1/9 - 89 dBm при MCS2/10 - 84 dBm при MCS3/11 - 81 dBm при MCS4/12 - 77 dBm при MCS5/13 - 75 dBm при MCS6/14 - 73 dBm при MCS7/15 2,4 Ггц/НТ-40: - 86 dBm при MCS0/8 - 87 dBm при MCS1/9 - 85 dBm при MCS2/10 - 81 dBm при MCS3/11 - 77 dBm при MCS4/12 - 74 dBm при MCS5/13 - 73 dBm при MCS6/14 - 70 dBm при MCS7/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные возможности
Управление устройством
• Пользовательский Web-интерфейс • Интерфейс командной строки (Telnet, SSH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевое управление
• Telnet • Secure Telnet (SSH) • HTTP • Secure HTTP (HTTPS) • SNMP • D-Link Central WiFiManager • AP Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы работы
• Access Point • WDS • WDS with AP • Беспроводной клиент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые функции
• Multi-SSID • VLAN • Управление трафиком • Обнаружение сторонних беспроводных сетей (wireless intrusion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• IEEE 802.3u • IEEE 802.3af • IEEE 802.3az | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 101,4 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 129 х 129 х 29 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение
• 12 В постоянного тока, 1 А или 802.3af PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 5,76 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура2
• Рабочая: от 0° до 40°С • Хранения: от -20° до 65°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Рабочая: от 0% до 90% без конденсата • Хранения: от 5% до 95% без конденсата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Беспроводная точка доступа N300 с поддержкой РоЕ DAP-2230 • Краткое руководство по установке • Кронштейн для крепления на стене • Набор для монтажа • Гарантийный талон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• FCC • IC • CE • UL • Wi-Fi® Certified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В.00786 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DAP-2230/UPA/A1B
Беспроводная точка доступа N300, 2,4ГГц, 100Base-TX PoE (Адаптер питания в комплект поставки не входит) |
DAP-2230/A1
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеОбновление ПО версия 1.05-rc029 от 20/09/2016 для ревизии A1
Обновление ПО версия 1.03-rc018 от 24/03/2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 1.02-rc014 от 26/01/2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 1.01-rc010 от 21/12/2015 для ревизии Ax
MIB файл для DAP-2230 ревизии A1 c прошивкой версии 1.05 от 20/09/2016
MIB файл для DAP-2230 ревизии A1 c прошивкой версии 1.03 от 24/03/2016
MIB файл для DAP-2230 ревизии A1 c прошивкой версии 1.01 от 21/12/2015
Модуль CWM v1.05-R02 для DAP-2230 A1
Модуль CWM v1.00P01-R01 для DAP-2230 A1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
