Артикул: DAP-1420
В наличии
D-Link DAP-1420
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводной медиамост/точка доступа DAP-1420 используется для направленной передачи медиаконтента на удаленные Smart TV, IPTV-приставки, медиацентры, сетевые накопители и видеорегистраторы, ПК, игровые консоли, оборудование «умного дома» и другие устройства c Ethernet-портом в современных высокоскоростных мультимедийных сетях. Для передачи медиаконтента используется диапазон 5 ГГц, обеспечивающий высокие скорости и не подверженный влиянию помех от расположенных рядом беспроводных сетей, работающих в традиционном диапазоне 2,4 ГГц. Функционал приоритизации трафика QoS обеспечивает одновременную передачу нескольких медийных потоков в HD-качестве без «рассыпания» картинки или ее «подтормаживания». Высокоэффективные встроенные антенны обеспечивают качественный прием и передачу беспроводного сигнала на большие расстояния в многоуровневых помещениях с большим количеством одновременно работающих мультимедийных устройств.
Трансляция медиаконтента в HD-качестве без «рассыпания» картинки
DAP-1420 работает в диапазоне 5 ГГц и передает мультимедийный контент HD-качества без «рассыпания» картинки и ее «подтормаживания». Технология QoS с интеллектуальным механизмом планирования передачи пакетов обеспечивает одновременную передачу нескольких мультимедийных потоков без взаимных помех.
Уверенное покрытие Wi-Fi во всем доме
Встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi обеспечивают качественный прием сигнала в помещениях со сложной планировкой и большим количеством мультимедийных устройств. Технология TX Beamforming динамически корректирует диаграмму направленности, формируя направленный в сторону клиента сигнал. Это оптимизирует работу беспроводной сети, обеспечивает непрерывное воспроизведение потокового HD-видео, высокое качество голосовой связи, стабильную работу игровых сессий и быструю загрузку больших файлов.
Простая настройка и защита информации
Настройка DAP-1420 не предполагает наличия специальных знаний и необходимости ввода параметров беспроводной сети и т. п. Переключение режимов между AP (точка доступа) и Client (клиент) осуществляется с помощью расположенного на корпусе переключателя. Подключение к беспроводной сети создается последовательным нажатием кнопок WPS на DAP-1420 и маршрутизаторе. Защита передаваемой информации осуществляется с использованием современных механизмов шифрования WPA и WPA2. Для упрощения организации медиамоста из двух устройств DAP-1420 предусмотрена возможность автоконфигурирования: при соединении Ethernet-кабелем DAP-1420, работающего в режиме клиента, он автоматически скопирует настройки DAP-1420, работающего в режиме точки доступа.
Рекомендуемые схемы использования
Медиамост + добавление диапазона 5 ГГц
Данная схема позволяет организовать медиамост для передачи мультимедийного или игрового контента в диапазоне 5 ГГц с поддержкой приоритизации трафика, а также модернизировать существующую беспроводную сеть без замены базового маршрутизатора, работающего в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечив возможность подключения современных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других беспроводных устройств с поддержкой диапазона 5 ГГц.
Режим Точка доступа
В режиме точки доступа DAP-1420 улучшает качество беспроводной сети и расширяет зону покрытия в многоуровневых коттеджах и квартирах сложной планировки.
Режим Клиент
В режиме клиента DAP-1420 работает в диапазоне 5 ГГц в качестве беспроводного медиамоста, позволяя подключить по Wi-Fi удаленные Smart TV, IPTV-приставку, игровую консоль, сетевой накопитель или видеорегистратор, датчик «умного дома» или другое устройство с Ethernet-портом.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • IEEE 802.11a/n 5 ГГц • Порт LAN 10/100Base-TX |
| Индикаторы | • Питание • Беспроводная сеть • LAN |
| Кнопки | • Кнопка Reset • Кнопка WPS • Кнопка выключения/включения питания • Переключатель режимов (AP/Client) |
| Антенна | • 2 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi |
| Схема MIMO | • 2x2 |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Стандарты | • IEEE 802.11a/n |
| Диапазон частот | • 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц1 |
| Поддерживаемые каналы | • 36-64 (для региона Россия, RU)2 |
| Безопасность беспроводного соединения | • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • Wi-Fi Protected setup (WPS) |
| Скорость беспроводного соединения2 | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с |
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц | • IEEE 802.11a (5,15 ~ 5,35 ГГц): 16 dBm ± 1,5 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11a (5,725 ~ 5,825 ГГц): 17 dBm ± 1,5 dBm при 6 Мбит/с 16 dBm ± 1,5 dBm при 9~54 Мбит/с • IEEE 802.11n: HT-20 (5,15 ~ 5,35 ГГц): 13 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS15 HT-20 (5,725 ~ 5,825 ГГц): 17 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS5 16 dBm ± 1,5 dBm при MCS6, MCS8-MCS14 14 dBm ± 1,5 dBm при MCS7, MCS15 HT-40 (5,15 ~ 5,35 ГГц):: 16 dBm ± 1,5 dBm при MCS0 14 dBm ± 1,5 dBm при MCS1-MCS7 13 dBm ± 1,5 dBm при MCS8-MCS15 HT-40 (5,725 ~ 5,825 ГГц): 17 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS5 16 dBm ± 1,5 dBm при MCS6, MCS8-MCS14 14 dBm ± 1,5 dBm при MCS7, MCS15 |
| Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a: -69 dBm ± 2 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 5 ГГц/HT-20: -65 dBm ± 2 dBm при MCS15 5 ГГц/HT-40: -63 dBm ± 2 dBm при MCS15 |
| Функциональные возможности | |
| Режимы работы | • Точка доступа • Клиент |
| Поддерживаемые функции | • Quality of Service (QoS) |
| Стандарты | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u |
| Системные требования | |
| Минимальные системные требования | • Компьютер: - Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.4 или выше - Сетевой адаптер • Подключение к сети Интернет |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 119,8 x 31,3 x 167,8 мм • 119,8 x 31,3 x 185 мм (с подставкой) |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания - Выход: 12 В постоянного тока |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 80 °C |
| Комплект поставки | |
| • Беспроводной медиамост/точка доступа DAP-1420 • Адаптер питания • Ethernet-кабель • Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| Сертификаты | • FCC Class B • UL • CE |
: для подключения DAP-1420 к существующей беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц ваш маршрутизатор должен использовать канал, поддерживаемый этой точкой доступа. Проверить, в каком канале работает маршрутизатор, и вручную задать необходимый номер канала можно в разделе беспроводных настроек на Web-интерфейсе. 3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027Экспертное заключение № 77.01.16.П.013946.09.11 от 13.09.2011
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DAP-1420/B1A
Беспроводная точка доступа/медиамост N300, 5ГГц, 100Base-TX |
DAP-1420/RU/B1A
DAP-1420/B1
Вид спереди
Вид сзади
Общее описаниеОбновление ПО версия 1.0.23.0
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
