Артикул: DAP-1325
В наличии
D-Link DAP-1325
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Простое решение для расширения зоны покрытия Wi-Fi Организация доступа к существующей беспроводной сети там, где сигнал точки доступа или маршрутизатора слаб или вовсе отсутствует |
Современный стандарт беспроводной связи Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с1 |
Максимально эффективная установка Индикатор уровня сигнала Wi-Fi, позволяющий подобрать оптимальное место для установки точки |
Порт LAN
Беспроводной повторитель DAP-1325 оснащен LAN-портом Fast Ethernet для подключения проводного клиента или подключения к проводному маршрутизатору.
Индикатор наглядно показывает уровень сигнала беспроводной сети, к которой подключен беспроводной повторитель DAP-1325. Благодаря этому Вы можете легко найти лучшее место для размещения повторителя.
Простая настройка и обновление
Для настройки повторителя DAP-1325 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DAP-1325 в режим точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – при наличии доступа к Интернету повторитель сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Также DAP-1325 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Режим повторителя
Вы можете подключить DAP-1325 в режиме повторителя к беспроводному маршрутизатору для расширения зоны действия существующей беспроводной сети.
Режим клиента
В режиме клиента Вы можете организовать доступ к сети беспроводного маршрутизатора для проводного устройства, подключенного к DAP-1325.
Режим точки доступа
Вы можете подключить DAP-1325 в режиме точки доступа к проводному маршрутизатору для добавления беспроводной сети к существующей локальной сети.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
| Процессор | • MT7628NN (580 МГц) |
| Оперативная память | • 64 MБ, DDR2 SDRAM |
| Flash-память | • 8 МБ, SPI |
• Порт LAN 10/100BASE-TX |
• Питание/WPS • Уровень сигнала Wi-Fi |
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам |
• Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи |
Схема MIMO
• 2 x 2 |
• Вилка CEE 7/16 для подключения к сети переменного тока |
| Программное обеспечение | |
Сетевые функции
• DHCP-сервер • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Автоматическое получение LAN IP-адреса • DNS relay |
• Доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Поддержка приложения D-Link Assistant1 для устройств под управлением ОС Android и iOS • Обновление ПО устройства через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute |
| Параметры беспроводного модуля | |
• IEEE 802.11b/g/n |
• 2400 ~ 2483,5 МГц |
• WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) |
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Поддержка MBSSID • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) |
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) |
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране |
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (+/-1,5 дБ) |
• 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) HT20 -82 дБм для MCS0/8 -79 дБм для MCS1/9 -77 дБм для MCS2/10 -74 дБм для MCS3/11 -70 дБм для MCS4/12 -66 дБм для MCS5/13 -65 дБм для MCS6/14 -64 дБм для MCS7/15 HT40 -79 дБм для MCS0/8 -76 дБм для MCS1/9 -74 дБм для MCS2/10 -71 дБм для MCS3/11 -67 дБм для MCS4/12 -63 дБм для MCS5/13 -62 дБм для MCS6/14 -61 дБм для MCS7/15 |
• 51 x 49 x 98 мм |
• 97 г |
• Вход: от 110 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 90% (без конденсата) |
| • Повторитель DAP-1325 • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DAP-1325/R1A
Беспроводной повторитель N300, 2,4ГГц, 100Base-TX (От DAP-1325/A1A отличается дизайном коробки) |
DAP-1325/A1
Вид спереди
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Общее описаниеОбновление ПО версия 3.0.1 для DAP-1325 A1 от 15.03.2019
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
