Артикул: D-View 7
В наличии
D-Link D-View 7
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Программное обеспечение D-View 7 представляет собой комплексную систему сетевого управления, позволяющую контролировать наиболее важные параметры устройств, а также предоставляет универсальный набор программных инструментов, доступных для использования без необходимости установки ПО на клиентском оборудовании. Гибкая архитектураПлатформа D-View 7 поддерживает архитектуру с промежуточными серверами, что упрощает сбор данных в сложных сетях, например, с устройств, находящихся за NAT, или удаленных объектов без VPN. Удаленно устанавливаемые промежуточные серверы будут автоматически создавать туннели, что позволит осуществлять управление устройствами, доступ к которым нельзя получить напрямую с помощью SNMP. Когда будет выбрано устройство для управления, промежуточные серверы будут перенаправлять команды устройствам, а затем сообщать данные обратно на сервер. Упрощение задач управления
D-View 7 поддерживает различные предварительно заданные шаблоны для быстрой настройки одного или нескольких устройств. D-View 7 также обеспечивает возможность выполнения CLI-скриптов на нескольких устройствах одновременно, что позволяет платформе осуществлять широкий ряд настроек на устройствах в случае, если они поддерживают управление через интерфейс командной строки (CLI). С помощью настраиваемой системы расписаний D-View 7 позволяет администраторам назначать задания для выполнения в часы наименьшей нагрузки или в любой другой запланированный интервал времени. Базовые настройки устройств могут выполняться в автоматическом режиме с возможностью мониторинга процесса их выполнения. Также D-View 7 поддерживает создание расписания для выполнения периодических задач (ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т. д.). Поддержка устройств сторонних производителей
Для идентификации устройств сторонних производителей в системе D-View 7 необходимо выполнить настройку SOID. После этого можно осуществлять управление и мониторинг данных устройств, в том числе при помощи CLI-команд. Благодаря новой графической панели управления D-View 7, сетевые администраторы могут получать обратную связь в режиме реального времени в отношении состояния их сети. Поддержка уведомлений и системного журнала
D-View 7 также работает в качестве сервера уведомлений и системного журнала, который может собирать все уведомления и данные системного журнала от нескольких устройств в сети. Расширенная поисковая система позволяет администраторам задавать комбинации ключевых слов и генерировать предупреждающие сигналы на основе событий, о которых сообщается в уведомлении или системном журнале.
Общие
Архитектура
• Cтандартная клиент-серверная архитектура • Многоклиентская архитектура • Промежуточные серверы для сбора данных с устройств, находящихся за NAT, или удаленных объектов без VPN |
Управление пользователями
• Поддержка двухуровневой системы прав: - только на чтение - чтение/запись |
Поддерживаемые языки
• Английский • Упрощенный китайский • Традиционный китайский |
Обнаружение
Обнаружение устройств
• Сканирование с использованием протоколов SNMP v1, v2c, v3 • Сканирование диапазона адресов IPv4 • Интеллектуальное сканирование соседними устройствами • Обнаружение с использованием промежуточных серверов |
Обнаружение связей между устройствами
• На основе LLDP, FDB |
Автоматическое обнаружение
• Обнаружение с заданным интервалом времени |
Инвентарные данные
Управление инвентарными данными
• Экспорт инвентарных данных об устройствах • Группировка устройств на основе заданной метки (для каждого устройства можно задать несколько меток) |
Мониторинг
Панель управления
• Краткая информация о проводных и беспроводных устройствах, используемых в сети • Настраиваемая панель управления |
Сенсор
• Методы сбора данных: - SNMP - Ping |
Топология
• Автоматическая генерация топологии • Генерация топологии в ручном режиме • Отображение статуса устройств • Отображение статуса канала • Поддержка различных топологий (линейная, кольцевая) • Многоуровневая топология • Наложение пользовательского фонового изображения |
Панель
• Отображение индикации передней панели коммутаторов • Отображение индикации передней панели коммутаторов, объединенных в стек |
Опрос состояния
• Методы опроса состояния: - SNMP - Ping • Настраиваемое время опроса для каждого устройства или группы |
События и уведомления
• Настраиваемые критерии или пороги для срабатывания по событиям на основе правил: - Совпадение значения - Совпадение ключевого слова - Совпадение комбинации ключевых слов • Настраиваемые правила эскалации • Уведомление по электронной почте для определенных пользователей |
Настройка
Настройка устройства
• Предварительно заданные шаблоны для быстрой настройки одного или нескольких устройств • Поддержка скриптов с переменными параметрами (например, IP-адрес, имя системы), задаваемыми для каждого устройства |
• Обновление программного обеспечения для одного или нескольких устройств |
Резервное копирование и восстановление конфигурации
• Одноразовое резервное копирование конфигурации по расписанию для одного или нескольких устройств • Периодическое резервное копирование конфигурации по расписанию для одного или нескольких устройств • Восстановление конфигурации из файла сервера или файла, загруженного пользователем, для одного или нескольких устройств |
Управление задачами
• Одиночные задачи по расписанию • Периодические задачи по расписанию |
Минимальные системные требования (серверная система) — Поддержка 64-битной ОС (English version)
Процессор
• Двухъядерный 3,0 ГГц или выше |
DRAM
• 8 ГБ или выше |
Пространство на жестком диске
• 120 ГБ или выше (в зависимости от количества управляемых устройств) - Core Server должен быть установлен на системном диске (например, диске C) - MongoDB рекомендуется установить на другом диске (например, диске D, E) |
Операционная система
• Windows 8 Professional Edition или выше (64-битная) • Windows 7 Professional Edition или выше (64-битная) • Windows 10 Professional Edition или выше (64-битная) • Windows Server 2012 Standard Edition или выше (64-битная) • Windows Server 2008 R2 Standard Edition или выше (64-битная) |
Минимальные системные требования (система промежуточных серверов) — Поддержка 32- и 64-битной ОС (English version)
Процессор
• Двухъядерный 2,0 ГГц или выше |
RAM
• 2 ГБ или выше |
• Windows 8 (32- или 64-битная) • Windows 7 (32- или 64-битная) • Windows 10 (32- или 64-битная) • Windows XP (32- или 64-битная) • Windows Server (32- или 64-битная) • Windows Server 2012 (32- или 64-битная) • Windows Server 2008 (32- или 64-битная) |
Минимальные системные требования (клиентская система)
Web-браузер
• Chrome, Firefox, IE 10 или выше |
| DV-700 | Программное обеспечение D-View 7 для управления по SNMP (доступно для скачивания в разделе "Загрузки"). Пробная версия ПО поддерживает полный функционал для 25 узлов и 2 промежуточных серверов, не имеет ограничений по времени использования |
| Дополнительные лицензии | |
| DV-700-N25-LIC | D-View 7 с лицензией на 25 узлов |
| DV-700-N25-Base-LIC | D-View 7 с лицензией на 25 узлов |
| DV-700-N50-LIC | D-View 7 с лицензией на 50 узлов |
| DV-700-N100-LIC | D-View 7 с лицензией на 100 узлов |
| DV-700-N250-LIC | D-View 7 с лицензией на 250 узлов |
| DV-700-N500-LIC | D-View 7 с лицензией на 500 узлов |
| DV-700-N1000-LIC | D-View 7 с лицензией на 1000 узлов |
| DV-700-P5-LIC | D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов |
| DV-700-P10-LIC | D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов |
| DV-700-P25-LIC | D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов |
| DV-700-P50-LIC | D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов |
| DV-700-P100-LIC | D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7
Вид спереди
Общее описаниеРуководство пользователя
Версия 1.5.0.0
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
