Артикул: DSL-604G+
В наличии
D-Link DSL-604G+
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Маршрутизатор ADSL DSL-604+ универсальное сетевое устройство, обеспечивающее высокоскоростное широкополосное подключение к Интернет, доступ мобильных пользователей и выделенную полосу пропускания для подключения сервера в локальной сети. Это устройство, разработанное для пользователей офисных сетей и отвечающее требованиям потребителей при подключении к Интернет в общественных местах, таких как отели, залы ожиданий аэропортов и конференц-центры, объединяет в себе встроенный интерфейс ADSL, экономичные функции Интернет, беспроводный доступ, коммутатор Fast Ethernet и функции организации защиты.
Широкополосное WAN подключение
Маршрутизатор подключает пользователей к Интернет через широкополосную линию ADSL. В DSL-604+ встроен интерфейс, поддерживающий G.dmt, G.lite и автоматический выбор режимов установки ADSL соединения. Это позволяет гибко подключать DMT -модулированный полноскоростной DSL сервис (8Мбит/с) или использовать экономичную скорость G.lite. В DSL-604+ поддерживаются оба типа подключения к провайдеру - "постоянно установленное соединение " и dial-up.
Экономичные функции Интернет
В маршрутизатор встроены экономичные функции Интернет, такие как NAT и DHCP сервер. Это позволяет целому офису совместно использовать единственную широкополосную линию и учетную запись провайдера Интернет. Маршрутизатор автоматически назначает IP адреса всем пользователям офиса, в тоже время, делая эти адреса невидимыми в Интернет. Такой тип межсетевого экрана является наиболее трудно преодолимым для хакеров, пытающихся получить доступ к компьютерам в локальной сети.
Доступ к беспроводной сети
Встроенный интерфейс беспроводной сети 802.11b+ позволяет маршрутизатору подключать всех мобильных пользователей, предоставляя им широкополосный доступ к глобальной сети и Интернет. При работе в беспроводной сети обеспечивается скорость передачи до 22Мбит/с, при этом сохраняется полная совместимость с беспроводными сетями стандарта 11Mбит/с 802.11b и более ранним стандартом 2Mбит/с IEEE 802.11. Поддерживается роуминг между ячейками и точками доступа, шифрование WEP.
Встроенный 4-х портовый коммутатор Fast Ethernet
Маршрутизатор имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов Fast Ethernet. Все порты коммутатора поддерживают автоосогласование скорости и дуплексного/полудуплексного режимов работы. Для подключения серверов поддерживается функция управления потоком, обеспечивающая в проводной сети 2000Мбит/с передачу данных с минимальными потерями в режиме полного дуплекса.
WAN
- ANSI T1.413 issue 2 (full rate DMT over analog POTS)
- ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A
- ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
- ITU G.994.1 (G.hs)
- DMT полноскоростной нисходящий поток: до 8 Мбит/с
- DMT полноскоростной восходящий поток: до 640Kбит/с
- G.lite ADSL нисходящий поток: до 1.5 Мбит/с
- G.lite ADSL восходящий поток: до 512 Кбит/с
Интерфейс ADSL
- Разъем RJ-11 для подключения к телефонной линии
- Требуется ADSL микро фильтр
- PAP, CHAP
- Простой межсетевой экран
- Защита паролем через Telnet и SNMP
Протоколы
- Bridged Ethernet over ATM (RFC 1483)
- Classical IP over ATM (RFC 1577)
- PPP over ATM protocol (RFC 2364)
- PPP over Ethernet (RFC 2516)
Сигнализация
- Сигнализация ATM: UNI 3.0, 3.1, 4.0
- Точное ATM формирование трафика
- OAM F4/F5
Скорость
Маршрутизация
IP маршрутизация пакетов
- DHCP/NAT
- IP фильтрация
- TCP/IP с RIP-1 и RIP-2, Статическая маршрутизация
- ICMP (RFC 791)
- UDP (RFC 792)
- ARP (RFC 826)
Протоколы маршрутизации
- RIP-1, RIP-2
- Статическая маршрутизация
Функции Интернет-шлюза
- Network Address Translation (NAT)
- DHCP сервер, клиент
Беспроводный интерфейс
- 802.11b+ беспроводная сеть
- DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
Полоса частот
- 2.400 - 2.4835 GHz (объект для локального регулирования)
Рабочие частоты
- Северная Америка: 2.412 - 2.462 GHz
- Европа ETSI: 2.412 - 2.472 GHz
- Испания: 2.457 - 2.462 GHz
- Франция: 2.457 - 2.472 GHz
- Япония TELEC: 2.412 - 2.4835 GHz
Рабочие каналы
- США и Канада: 11
- Европа: 13
- Япония: 14
Скорости передачи данных
- 22Мбит/с, 11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с с автоматическим восстановлением после сбоя
- 22Мбит/с: PBCC
- 11Мбит/с: PBCC or CCK
- 5.5Мбит/с: PBCC or CCK
- 2Мбит/с: DQPSK
- 1Мбит/с: DBPSK
- 64/128/256-бит WEP шифрование
- Управление доступом пользователей на основе MAC адресов
Радиус действия
- Открытое пространство: до 300 м*
- В помещении: до 100 м *
* Факторы внешней среды могут влиять на радиус действияЧувствительность приемника при нормальной температуре
- Обычная -84dBm для 11Мбит/с @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
- Обычная -90dBm for 2Мбит/с @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
Мощность передатчика
- 14dBm (обычная)
- Двойная внешняя антенна (разъемы MMCX )
Скорость и модуляция
Встроенный коммутатор Fast Ethernet
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 10BASE-TX Fast Ethernet
- Автопереговоры ANSI/IEEE 802.3 NWay
Управление потоком
- Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
- Метод обратного давления (полудуплекс)
Интерфейсы LAN
- 4 10/100Mбит/с 10BASE-T/100BASE-TX порта коммутатора
- Поддержка автоопределения скорости и режимов полного/полудуплекса
Дополнительные функции
- Прозрачный мост
- Динамическое изучение MAC адресов
- Поддержка IEEE 802.1d Spanning Tree
Стандарт/MIB
- SNMP стандарт
- MIB-II (RFC 1213) для IP
- Web-интерфейс управления
Администрирование
- Поддержка Telnet
- Поддержка SNMP
Аутентификация пользователей
- PPP Authentication Protocol (RFC 1334)
- Challenge Handshake Authentication Protocol with PPP (RFC 1994)
Статистическое наблюдение
- Ethernet, ATM and ADSL statistics
Обновление ПО, резервное копирование/восстановление конфигурации
- Поддержка TFTP и HTTP
Консольный порт
- RJ-12
Беспроводный ADSL маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором
DSL-604+/G Встроенный модем ADSL (Annex A), беспроводный интерфейс 802.11b+, 4 10BASE-T/100BASE-TX порта коммутатора
DSL-604G+
Вид спереди
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
