Артикул: DI-624+
В наличии
D-Link DI-624+
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
DI-624+ AirPlusXtremeG+TM- высокоскоростной 2.4ГГц 802.11g беспроводный широкополосный маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet. Маршрутизатор поддерживает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с и позволяет легко и быстро настроить общий доступ к Интернет для проводной или беспроводной сети. Благодаря расширенным функциям, которые традиционно присущи устройствам более бизнес- класса, маршрутизатор предоставляет организациям и предприятиям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от "узких" мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Используя маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи и кабельного/DSL модема дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Готовое подключение
Благодаря встроенной беспроводной точке доступа и коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-624+ обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов. Таким образом, применение маршрутизатора избавляет от необходимости применять дополнительные точки доступа или коммутаторы Ethernet.
Увеличенная скорость беспроводного соединения
Обеспечивая скорость соединения до 54Мбит/с, маршрутизатор выгодно отличается от устройств 802.11b и 802.11b+, предлагающих скорость до 11Мбит/с и до 22Мбит/с соответственно. Увеличенная скорость и работа на частоте 2,4 ГГц, доступной для общественного использования в большинстве стран, плюс мобильность и удобство, присущее беспроводным сетям, делают это устройство идеальным решением для приложений WLAN, требующих высокой полосы пропускания.
Совместимость со стандартами 802.11b и 802.11b+
Обеспечивая скорость соединения до 54Мбит/с при работе с устройствами D-Link AirPlusXtremeG+ и другими устройствами 802.11g, маршрутизатор сохраняет совместимость с существующим беспроводным оборудованием стандартов 802.11b и 802.11b+. Однако, при работе в сетях с оборудованием 802.11b и 802.11b+, скорость соединения будет меньше, но возможность взаимодействия потеряна не будет.
Защита межсетевым экраном и VPN
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT. Для удаленных пользователей или тех, кто заинтересован в более безопасной передаче важной информации, маршрутизатор поддерживает множество параллельных IPSec, L2TP и PPTP VPN сессий в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес, и в тоже время, останутся защищенными от атак хакеров.
Любой из встроенных портов маршрутизатора можно настроить для работы в качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), находящегося за маршрутизатором для полного доступа к нему из Интернет и гарантии полной совместимости приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
Управление доступом
Доступ к маршрутизатору из дома/офиса может быть настроен на основе МАС и IP адресов пользователей. "Родительский" контроль, фильтрующий указанные URL и блокирующий Web-сайты, может быть настроен через ключевые слова URL и имена доменов. Расписание исходящих ссылок может быть составлено совместно с NTP. Маршрутизатор поддерживает протокол Network Time Protocol (NTP), позволяющий установить сервер времени за маршрутизатором для синхронизации времени сетевой среды. Это защитит от рисков присущих получению доступа в Интернет, минимизирует риск нарушения системы безопасности извне, и максимизирует точность времени в локальной сети.
Усиленная защита беспроводного соединения
Для защиты передачи данных по воздуху, маршрутизатор использует расширенный 64/128/256-bit протокол шифрования стандарта WEP (Wired Equivalent Privacy). WPA (Wi-Fi Protected Access) предоставляет пользователям более высокий уровень безопасности при передачи данных и взаимодействии, чем был доступен ранее. *
* Функция WPA будет доступна в новой версии ПО.
UpnP расширяет совместимость устройств
Маршрутизатор спроектирован с учетом совместного использования с гетерогенными, соответствующими стандартам устройствами. Компьютеры могут напрямую работать с маршрутизатором для автоматического открывания и закрытия UDP/TCP портов для использования всех преимуществ безопасности без принесения в жертву работоспособности он-лайновых приложений.
- Порт 10/100BASE-TX
- Поддержка PPPoE для исходящего соединения
LAN интерфейсы - 4 порта 10/100BASE-TX
Память - SDRAM: 8MB
- Flash: 1MB
Поддержка VPN - IPSec pass-through*
- L2TP pass-through*
- PPTP pass-through*
*Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент
Функции Интернет-шлюза - Network Address/Port Translation (NAT & NAPT)
- DHCP сервер (для автоматического назначения IP адресов)
Аутентификация PPP - PAP, CHAP, MS-CHAP
Функции межсетевого экрана - Списки управления доступом
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Фильтрация доменов
- Фильтрация URL
- Фильтрация пакетов
- Ping of Death
- IP spoofing
- Intrusion Detection
- Политики сетевого доступа
- Регистрация событий системы безопасности
Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings) - 10
Автоматическое назначение IP-адреса - Через DHCP клиент
Настройка и управление - HTTP web-интерфейс управления
- Network Time Protocol (NTP)
Обновление ПО - Web-интерфейс
Встроенная точка доступа
Стандарты беспроводных сетей - 802.11b
- 802.11b+
- 802.11g
Скорость - 802.11g: до54 Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Mbps)
- 802.11b+: до 22 Мбит/с
- 802.11b: до 11 Мбит/с (1/2/5.5/11 Мбит/с)
- Автопереключение для выбора режима 802.11g или 802.11b
- Скорость передачи данных с автоматическим уменьшением в шумной среде или при увеличении расстояния
Технология передачи - DSSS
Диапазон частот - 2.4 до 2.4835ГГц
Устойчивость частоты - в течение +/- 25ppm
Рабочие каналы - 1 до 13 каналов
Типы модуляции - DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-
QAM)
Антенны - 1 съемная внешняя дипольная антенна, 2dBi (реверсный SMA разъем )
- 1 внутренняя встроенная антенна, 2dBi
Мощность передатчика - 802.11b: 16dBm (типичная)
- 802.11g: 14dBm (типичная)
(типичная при РER < 8% ,размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C) - 22Мбит/с (PBCC): -80dBm
- 11Мбит/с (PBCC): -85dBm
- 11Мбит/с (CCK): -84 dBm
- 5.5Мбит/с (CCK): -87 dBm
- 2Мбит/с (QPSK): -90 dBm
- 1Мбит/с (BPSK): -92 dBm
(типичная при РER < 8% размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C) - 54Мбит/с (OFDM): -71 dBm
- 48Мбит/с (OFDM): -72 dBm
- 36Мбит/с (OFDM): -77 dBm
- 24Мбит/с (OFDM): -80 dBm
- 12Мбит/с (OFDM): -86 dBm
- 9Мбит/с (OFDM): -87 dBm
- 6Мбит/с (OFDM): -89 dBm
Радиус действия* - В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 400 м
* На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
Беспроводная безопасность - Выбираемое пользователем шифрование данных WEP 64 /128/256-бит
- Безопасность 802.1x (MD5 и TLS) (только в Windows XP )
- Wi-Fi TM Protected Access *
* Функция будет доступна в следующей версии ПОВстроенный коммутатор Fast Ethernet
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- Автопереговоры ANSI/IEEE 802.3 NWay
Поддерживаемые функции - Полный/полудуплекс (на порт)
- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX (на порт)
Метод коммутации - Store-and-forward
Изучение MAC адресов - Автоматическое
Сброс конфигурации - Кнопка сброса
Маршрутизатор
WAN интерфейс
Беспроводный маршрутизатор 2,4ГГцDI-624+
1 порт WAN 10/100BASE-TX, беспроводная точка доступа 802.11g, 4 порта 10/100BASE-TX коммутатора
DI-624+
Вид спереди
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
