Артикул: DES-1008P+
В наличии
D-Link DES-1008P+
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Неуправляемый коммутатор с 8 портами с поддержкой PoE D-Link DES-1008P+ позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на такие устройства, как беспроводные точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны, обеспечивая в то же время подключение дополнительных Ethernet-устройств, таких как компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). Разработанный специально для малого бизнеса, этот компактный коммутатор с поддержкой РоЕ работает почти бесшумно, что позволяет поместить его практически в любом офисе. Технология Power over Ethernet (PoE) DES-1008P+ оснащен 8 портами 10/100Base-TX, которые поддерживают стандарт IEEE 802.3af/at PoE, обеспечивая подключение к сети нескольких устройств с поддержкой PoE. В режиме IEEE 802.3af каждый из восьми портов PoE может подавать питание мощностью до 15,4 Вт, а в режиме IEEE 802.3at – до 30 Вт, что позволяет пользователям подключить к DES-1008P+ устройство, совместимое со стандартом 802.3af/at. Благодаря поддержке технологии PoE можно сократить расходы на дополнительное подведение кабеля питания и размещать сетевое оборудование в любых труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток. Простота использования Установка коммутатора выполняется быстро и легко, т.к. он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10 или 100 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности. При подключении устройства, совместимого со стандартом IEEE 802.3af/at, подаваемое на него питание будет автоматически регулироваться в соответствии с характеристиками устройства. DES-1008P+ также оснащен индикаторами диагностики, которые отображают статус и активность соединения, позволяя быстро обнаружить и решить проблемы, возникающие в сети. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE и простоту эксплуатации, данный неуправляемый коммутатор станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE |
| Индикаторы | • Соединение/Активность (на порт) • Питание (на устройство) |
| Стандарты и протоколы | • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3af Power over Ethernet • IEEE 802.3at Power over Ethernet |
| Скорость передачи данных | • Fast Ethernet: • 100 Мбит/с (полудуплекс) • 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Ethernet: • 10 Мбит/с (полудуплекс) • 20 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | • 148 800 пакетов в сек. на порт (для 100Base-TX) • 14 880 пакетов в сек. на порт (для 10Base-T) |
| Коммутационная матрица | • 1,6 Гбит/с |
| Сетевые кабели | • 10Base-T: • UTP кат. 3/4/5/5e (100 м макс.) • EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.) • 100Base-TX: • UTP кат. 5/5e (100 м макс.) • EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.) |
| Интерфейсы среды передачи | • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Таблица MAC-адресов | • 2K записей на устройство |
| Изучение MAC-адресов | • Автоматическое обновление |
| Буфер RAM | • 96 КБ |
| Топология | • Звезда |
| Протокол | • CSMA/CD |
| Физические параметры | |
| Вес | • 1,65 кг |
| Размеры | • 280 x 125,8 x 44 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания • Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | • Питание вкл. (режим ожидания, PoE выкл.): 6,9 Вт макс. • Макс. (PoE вкл., 140 Вт): 146 Вт |
| Бюджет мощности PoE | • 140 Вт |
| Тепловыделение | • Питание вкл. (режим ожидания, PoE выкл.): 22,67 БТЕ/час • Макс. (PoE вкл., 140 Вт): 486,7 БТЕ/час |
| MTBF | • 64 207 часов |
| Температура | • Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -40° до 70° C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% (без конденсата) • При хранении: от 0% до 95% (без конденсата) |
| Прочее | |
| Сертификаты | • FCC • CE • CB • CCC • UL/cUL |
| Комплект поставки | |
| • 4 резиновых ножки • Комплект для установки в 19-дюймовую стойку • Кабель питания • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон |
Декларация о соответствии в области связи на DES-1008P+Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02600/20, срок действия до 25.02.2025
DES-1008P+/A1A Неуправляемый коммутатор с 8 портами
DES-1008P+/A
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеКраткое руководство по установке
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
